Amica Herd SHC 11152w
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ventilator klappert
Serverzeit: 24 11 2026  19:39:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Amica SHC 11152w --- Ventilator klappert
Suche nach Herd Amica
BID = 716687
Muecke27
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Ventilator klappert
Hersteller : Amica
Gerätetyp : SHC 11152w
Hallöchen,
seit letzten Donnerstag haben wir nun endlich einen neuen Elektroherd. Problem ist allerdings, dass nach ca. 10 Minuten heitzen mit Heißluft der Ventilator anfängt zu klappern. Habe schon alles für mich denkbare ausprobiert, von Bleche rausnehmen oder in eine andere Ebene schieben - aber hat nix gebracht. Hab dann mal leer angeschaltet und auch da klappert der Ventilator nach ca. 10 Minuten - ich habe das Gefühl, es ist immer nur wenn er auf über 150 Grad geht und nach einer kurzen Zeit gehts dann auch wieder weg, kommt aber wieder. Kurzzeitig verschwinden tut es auch wenn man kurz die Backofentür öffnet aber sobald wieder zu ist fängt es wieder an. Es klingt irgendwie so als ob der Ventilator am Metall schleifen würde.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Kann ich das Problem selbst lösen? Bin für jeden Tipp unendlich dankbar.
Viele Grüße, Muecke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500571   Heute : 17138    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    19:39
